Guten Tag,
ich habe eine vitola comferral Öl Anlage aus 1999 die Anlage geht schon länger immer nach ca 1 Woche auf Störung.
Es wurde auch schon eine Wartung gemacht wo die Elektroden und die Düse getauscht wurden.
Danach lief die Anlage wieder 1 Woche und wir dachten das Problem ist gelöst aber dann ist sie wieder auf Störung gegangen
Hat jemand vielleicht eine Vermutung worum es sich handeln könnte ?
vielen Dank schonmal
Hallo Marco13,
wird denn ein Störcode angezeigt? Wenn ja, welcher?
Man könnte nochmal die Magnetspule kontrollieren. Das Innenleben weist in einem gewissen Alter Haarrisse auf, die schwer/gar nicht zu erkennen sind. Wenn das der Fall ist, fällt die Anlage/Brenner sporadisch aus, weil das Magnetfeld nicht mehr gehalten werden kann.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
