Mehr erfahren →Nun stellen sich für mich schon Fragen: Bei meiner alten Buderussteuerung konnen ich die Heizkreise auf Sommerbetrieb umstellen, so etwas habe ich bei der Vitotronic nicht gefunden und schon heizt die Heizung bei einer Außentemperatur von 22°. Alle Pumpen sind an, ich habe drei Heizkreise. Eingestellt ist eine Raumtemperatur von 20° auf dem Display. Ist das eine fiktive Temperatur? denn ein Raummessgerät ist nicht angeschlossen. Kann ich diese Temperatur niedriger einstellen? Dauerhaft? oder muss ich jetzt diese Temperatur immer wenn es kälter oder wärmer wird ändern?
Wenn es möglich ist dies zu ändern, kann ich das für jeden Heizkreis gesondert einstellen?
Denn meine Büro- und Werkstatträume brauchen nicht so hohe Raumtemperaturen wie meine Privaträume.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar, denn das die Heizung nun bei 22° Außentemperatur heizt hatte ich mir nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich mit der Solarthermieanlage ( diese Anlage ist ja nicht gerade billig ) Heizöl sparen.
Sommerbetrieb bei der Vitotronic 200 ist entweder manuelles Umschalten auf nur-Warmwasser-Bereitung oder sonst automatisch mit der gewünschten Einstellung in Codieradressen A5 und ggf. A6, beide Varianten jeweils pro Heizkreis einzustellen.
Die eingestellte Raumtemperatur entspricht der gewünschten Soll-Raumtemperatur. Wenn 3 Heizkreise vorhanden sind, kann jeder individuell eingestellt werden, also mit der für diesen Heizkreis gewünschten Soll-Raumtemperatur. Damit die eingestellte Temperatur aber tatsächlich erreicht wird, muss für jeden Heizkreis auch die passende Neigung und das Niveau eingestellt werden. Jetzt im Sommer kann man letztere nur ungefähr richtig einstellen (z.B. FBH Neigung 0,5, Heizkörper 1,2 - die Grobeinstellung hat der HB hoffentlich bei der Installation für alle 3 Heizkreise erledigt), die wirklich passenden Einstellungen muss man bei niedrigen Aussentemperaturen herausfinden.
Eine Beschreibung zu den Heizkennlinien ist in der Bedienungsanleitung zu finden, oder auch hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%...
Ist die Solarthermie "nur" für Warmwasser oder auch für Heizungsunterstützung?
Doch, deine eingestellte raumtemp. ist, solange kein Raumfühler angeschlossen ist, rein fiktiv.
Man geht ja bei einem Heizungsbau immer davon aus, dass es bestimmte bauliche Vorraussetzungen gibt. Nun hat aber einer vielleicht 10 cm Dämmung, der andere nur 8. Einer hat grosse Fenster oder einen schlechteren Koeffizienten. Unterkellert/nicht unterkellert. Trotzdem sollen die Thermen überall funktionieren. Da liegt es nahe, dass man das Gerät individuell auf seine Bedürfnisse anpasst.
Stichwort hydraulischer Abgleich z.B. Ist sowas schon bei dir vorgenommen worden ? Dieser ist für eine genaue Einstellung deiner Heizung unerlässlich.
Du musst dir deine Regelung als einen kleinen Rechner/Computer vorstellen. In dieser Regelung ist eine Software installiert. Und in dieser Software ist festgelegt, wie hoch die jeweilige Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der eingestellten Kennlinien, Neigung und der Raumtemperatur sein muss. Diese Software beruht letztlich auf Erfahrungswerten. Diese Werte müssen aber nicht zwangsläufig auf jeden Raum passen. Und schon gar nicht auf ein Haus/Wohnung.
In deinem Fall wird es schon dadurch kompliziert, weil hier mehrere Heizprinzipien zusammengeschaltet wurden. Grundsätzlich funktionieren diese, es fehlt nur ein nötiges Zusammenspiel.
Hat deine Fussbodenheizung einen Mischer oder funktioniert die nach dem alten Prinzip mit einer Rücklaufbegrenzung ? Bei letzterem wird es faktisch unmöglich, eine zufriedenstellende , automatische Regelung zu finden. Immerhin braucht eine Fussbodenheizung relativ geringe Vorlauftemperaturen. 45°C würde ich hier als Maximum ansetzen. Ein Radiator hingegen braucht für seine Heizleistung max. 75°C.
Im Umkehrschluss heisst das, dass eine Fussbodenheizung mit 30°C schon gut umgehen kann, während ein Radiator nur lauwarm ist und dementsprechend kaum Heizleistung hat.
Die Radiatoren im Büro, laufen die als Zweirohr- oder auch als Einrohrsystem wie in der Werkstatt ?
13 | |
2 |
