meine Vitoladens 300-c J3RA wurde bauseits zum Anschluss an eine Steckdose eingebaut.
Bei Stromausfall soll ausschliesslich die Heizung vorrübergehend mit einem Champion Inverter Generator 82001i-E-DF betrieben werden.
Es besteht die sowohl die Möglichkeit einer Erdung des Genarotors an einer Haus-Erdungschiene als auch einer Erdung mit einem Erdungsspiess.
Meine Fragen:
- Ist eine Notstromversorgung der Heizung möglich, welche Art der Erdung ist notwendig?
- ist ein Überspannungsschutz bzw ein RCD/FI sinnvoll?
Vielen Dank!
fehlen noch Angaben die eine Antwort möglich macht?
hier wird alles erklärt
dein Strom Aggregat liefert ein IT-Netz.
Das Deutsche Stromnetz ist ein TN-Netz.
Dein 300-c J3RA hat keinen optischen Flammenwächter, sondern macht das über den Ionisationsstrom, wie an Gas-Brenner.
Das funktioniert aber nur an einem TN-Netz
Lass dir vom Elektriker einen Notstromumschalter für die Heizung einbauen, an dem du dann das Aggregat anschließen kannst der verkabelt das dann richtig.
