Notsromaggregat für ÖL Heizung
Hallo, ich betreibe ein Einfamilienhaus und habe eine Viola 222 + Brenner und ~10.000L Heizöl im Keller. Nun musste ich leider feststellen dass bei einen Stromausfall die gesamte Anlage stillsteht.
Frage: ist es möglich meinen Brenner mit einen MINI-Notstrom-Erzeuger nach-zurüsten, der analog zum Brenner mittels Heizöl betrieben wird und auch für Zu/Ab-Luft die vorhandenen Möglichkeiten nutzt.
mfg
Hallo aotto1968,
wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen zum Betrieb der Heizungsanlage über ein Notstromaggregat.
Die zu Viessmann-Heizungssystemen gelieferten elektrischen Geräte sind für den Betrieb an einem geerdeten elektrischen Versorgungsnetz mit nachstehenden Daten ausgelegt:
Spannung: Sinusförmige Wechselspannung von 200 bis 250 V.
Frequenz: 49 bis 51 Hz
Schutzmaßnahme: Fehlerstrom bzw. Schutzerdung.
Eine Notstromversorgung muss für den einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage diesen Anforderungen gerecht werden. Die Leistungsbemessung ergibt sich aus der Summe aller gleichzeitig betriebenen elektrischen Verbraucher (Brenner, Abgasklappe, Umwälzpumpen, Stellmotoren usw.; je nach Ausstattung ca. 600 bis 1000 VA bei Ein- und Zweifamilienhäusern). Die Auslegung muss die höheren Einschaltströme der Elektrogeräte berücksichtigen und sollte den zwei- bis dreifachen Leistungsbedarf abdecken. Je großzügiger die Auslegung, desto stabiler wird das Betriebs-verhalten sein. Sehr wichtig ist die korrekte und sichere elektrische Einbindung des Aggregates in die Elektroschaltung der Heizung.
Die Heizung benötigt aus drei Sicherheitsgründen ein geerdetes elektrisches Versorgungsnetz:
1. Die elektrotechnische Sicherheit erfordert die Erdung der im Heizsystem installierten Elektrogeräte (z.B. Pumpen).
2. Die heizungstechnische Sicherheit verlangt eine Erdung, damit der Temperaturbegrenzer immer sicher abschaltet.
3. Die feuerungstechnische Sicherheit benötigt die Erdverbindung zur Überwachung der Gasflamme.
Viele Notstromversorgungen haben von Haus aus die elektrische Schutzmaßnahme "Schutztrennung". Eine Schutztrennung darf jedoch keine Erdverbindung haben. Ohne Erdverbindung ist das System aber nicht sicher und darf deshalb nicht betrieben werden. Es gibt zur Problemlösung Schaltungsmöglichkeiten, die jedoch von Ihrer Elektroinstallation und den Möglichkeiten des Notstromaggregates abhängen. Bitte bedenken Sie, dass eine fehlerhafte Elektroschaltung lebensgefährlich sein kann.
Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit Ihrem Elektrofachbetrieb oder Ihrem Stromversorger in Verbindung zu setzen, um ein für Ihre individuellen Anlagenbedingungen passendes Notstromaggregat zu finden.
Beste Grüße Jannik
