Nachdem der Schornsteinfeger da war, funktioniert die Heizpumpe nicht mehr. Nur nach Abschaltbetrieb
Hallo Zusammen,
gestern war der Schornsteinfeger da und hat den Schornsteinfeger-Prüfschalter betätigt. Seitdem funktioniert die Heizpumpe nicht mehr richtig. Betätige ich den Schornsteinfeger-Prüfschalter geht die Heizpumpe einige Minuten an, schaltet dann wieder ab. Gleiches nach einem geregelten Abschaltbetrieb. Es wurde nichts geändert, was tun?
Viessmann Vitola 100, Vitotronic 200 Typ KW2, Heizpumpe Typ Vicups-40, Schalter auf III, Mischer DN 20-50.
Danke im Voraus
LGS
Hallo Zusammen,
kurzes Update, das Problem wurde durch einen Fachbetrieb gelöst. Die Ursache war der Warmwasserfühler. Dieser wurde anscheinend während der Messung durch den Schornsteinfeger soweit herausgezogen, das dieser nicht richtig messen konnte. Den Fühler konnte man ungefähr 2 - 3 cm bis zum Ende hineinschieben. Die Warmwassertemperatur stieg innerhalb weniger Minuten um 8 Grad Celsius. Kleine Ursache, große Wirkung. Danke an den Fachbetrieb Abendroth auf Frankfurt am Main (Nieder-Erlenbach). Bei der ganzen Sache habe ich gleich viel über Mischer, Heizkreisläufe etc. gelernt.
Beste Grüße
Schwarz
