Mischsystem ÖL-Blaubrenner Nr. 725035102290 defekt ? Kessel NR. 7303842909871 welche Ersatz Lösungen
Bei Einem Kunden ist das Mischsystem vom Öl-Blaubrenner Nr.725035102290 defekt, gibt es eine Möglichkeit bzw. Ersatz?
Kessel Nr. 7303842909871
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo JR-1949,
es ist bekannt, dass ein ungünstiges Mischungsverhältnisse zwischen schwefelhaltigen und schwefelarme Heizöl, die Mischeinrichtung des Unit Blaubrennern von 1989 bis 1992 verschleißen lässt.
Es kann kein neues Mischsystem verbaut werden, da die Symptome umgehend wieder auftreten. Die Lösung lautet ein Nachrüstbrenner bzw. einen neuen Öl-Brennerwertkessel.
Beste Grüße °pa
Dein Heizungsbauer soll bei MAN Brenner Hersteller nachfragen und ein Mischsystem vom RE 1.1 18 kw liefern und einbauen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo JR-1949,
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für diese Mitteilung
Nimm grad dieses hier bei Ebay 182023611349.
