ich könnte fachkundige Hilfe gebrauchen.
Nach unserem Urlaub ist die Fußbodenheizung nicht mehr warm geworden.
Heizung war für 10 Tage komplett abgeschaltet.
Nach etwas lesen im Forum habe ich einen Relais Test gemacht.
Mischer auf reagiert gar nicht.
Mischer zu funktioniert.
Steuerung abgeschraubt und Mischer per Hand bewegt. Das funktioniert ohne Probleme.
Wo könnte der Fehler sein?
Steuerung defekt?
Ich hoffe die Beschreibung des Fehlers ist verständlich.
Würde mich über Hilfe sehr freuen
Jörg
Freut mich wenn es jetzt wieder funktioniert.
Dann kannst du den Beitrag noch auf gelöst stellen.
Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich einen Tip bekommen würde.
Habe ich mich unverständlich ausgedrückt?
Gruß Jörg
Hallo Jörg
Als nächstes würde ich mit einem Phasenprüfer am Motor Klemmkasten testen.
Das ist ein Viessmann Motor?
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort.
Also am Motor( Wilo VIHU/60r) kommt Strom an und der läuft ja auch.
Am Mischermotor liegt kein Strom an, außer ich mache den Relaistest auf Mischer zu. Dann ist auf auf schwarz und braun Strom.
Auf Mischer auf liegt kein Strom an.
Jörg
Hallo Jörg,
das ist ein Viessmann Mischer, der über den KM Bus angeschlossen ist?
Dass ist vermutlich die Platine im Mischer defekt.
Hat der Mischemotor eine Seriennummer?
VG Michael
Ich weiß leider nicht was KM Bus bedeutet🤔
Die Nummer auf dem Motor lautet: 4505779/0026.6
Hoffe dass ist die richtige
Wahrscheinlich nicht die richtige. Das war ja die Nummer vom Motor.
7450 657 sollte richtig sein
Ja das ist die richtige Nummer.
Der Motor hängt nicht am Bus.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450657/spare_parts
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851141VMA00001_1.PDF
Sondern wird über 230V angesteuert.
Wenn da keine 230 V bei AUF ankommen, solltest du als nächstes an der Klemme der Regelung messen um ein defektes Kabel auszuschließen.
Wenn das Kabel ok sein sollte postets du die S/N der Regelung. Diese fängt auch wieder mit 7** an.
Auf schwarz liegt Strom an der Klemme der Steuerung.
Das Typenschild Vitotrinic 200 Typ KW2
7450750014583104
Anleitungen:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450750
wie darf ich dein Antwort verstehen?
Wenn du wieder den Relaistest machst und an Klemme 52 misst kommt auch bei Stellung "AUF" Phase an relevanten Kontakt an??
Dann wäre das Kabel defekt, oder?
Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht und falsch geantwortet. Ich hatte den Stecker falsch herum auf den Mischermotor gesteckt, und dabei war auf Klemme 52 Strom auf schwarz😔
Bei Mischer auf ist kein Strom an Klemme 52
Bei Mischer zu ist Strom auf schwarz und braun.
Am Kabel liegt es dann wohl doch nicht
Hallo Jörg,
kein Problem
>>Bei Mischer AUF ist kein Strom an Klemme 52
Dann würde ich auf ein defektes Relais an der Mischer Erweiterung tippen.
-Entweder tauscht man die Erweiterung, misst zur Sicherheit vorher aber noch mal das Relais durch ob es das wirklich ist.
-oder du bringst die Mischer Erweiterung zu einem Radio und Fernsehtechniker ob man das Relais tauschen kann, vielleicht ist auch die Diode defekt.
-oder eine ganz neue Regelung.
Also die Mischererweiterung ist eine Platine!?
Wo finde ich die, und wie könnte ich die ersetzten?
Was kostet sowas denn?
Ich kenne leider keinen Fernsehtechniker.
Gruß Jörg
Ja das ist ein Steckkarte
schau mal ob du so etwas findest wie auf dem Bild hier
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Leiterplatte-fuer-Mischererweiterung-7819300::46396.html
Da sind Bauteile für unter 10 € drauf. Dafür fast 200 € aufzurufen ist heftig.
Deswegen hätte ich mal geschaut ob du in deiner Umgebung jemanden findest der die Platine mal prüfen kann.
Ohne Gewähr dass das der Fehler ist!
ich habe die Platine (Steckkarte) jetzt in der Hand.
Beim bewegen klackert das Teil, so als wenn ein loses Teil in so einem Kästchen in und her wackelt.
da steht eine Nummer drauf: VI 7405564
Ist das Teil aus dem Wolfshop oben dann das richtige? Da steht ja eine andere Nummer. Das wären ja dann gut 150€. Das geht ja noch vom Preis.
Das interessante ist jetzt. Ich habe das Teil jetzt wieder eingesteckt und der Mischermotor funktioniert wieder. Sehr seltsam
Schön wenn es erst mal wieder geht.
Wenn da im Relais etwa scheppert ist es nicht gut.
Die 7819300 ist die Teilenummer.
das vi 7405564 ist noch mal eine andere interne Nummer.
Hier gibt es das Teil in "Neu" für 25 €
Bei ebay gibt es auch gebrauchte für 20€
Funktioniert doch nicht richtig. Bleibt komplett geschlossen, aber über Relaistest öffnet er.
Vielen Dank für die großartige Hilfe und sich noch das raussuchen für dieses hervorragende Angebot.
Das werde ich auf jeden Fall probieren und dann berichten
Aber dann scheint es entweder noch einen 2. Fehler in der Regelung selbst zu geben.
Oder es ist aktuell einfach jetzt draußen zu warm.
Beobachte es noch mal bis morgen, bevor du etwas bestellst.
Ach bitte kein zweiter Fehler.
Ich warte dann bis morgen, und schaue heute Abend wenn es kälter ist was passiert
Die neuste Erkenntniss ist folgende.
Relaistest Mischer auf und zu funktioniert.
Im Betrieb klackt ein Relais alle paar Sekunden.
Der Mischer wird komplett geschlossen.
Relais schaltet immer weiter und Mischer bleibt zu. Über Relaistest kann ich den Mischer öffnen
schaue nach wie die Ist- und Solltemperatur für den Mischer-Heizkreis sind.
Vorlauftemperatur soll 22
Vorlauftemperatur ist 26
Kesseltemperatur soll 30
Kesseltemperatur ist 31
Ist das gemeint?
Ja genau
Vorlauf IST ist 4K über Soll
Dann fährt der Mischer natürlich auf ZU
Passt das mit soll 22 Grad
Zur gedämpften Aussentemperatur und zur Heizkurve?
Außentemperatur gedämpft 17
Außentemperatur ebenfalls 17
Heizkurve sehe ich nicht😔
