Minomatik 7450 230 Austausch
wegen Defekt muss die Viessmann Steuerung mit Aussenfühler  ausgetauscht werden.
Gibt es Steuerungseinheiten   die alternativ zur 7450230 geeignet wären ?
Danke
7 ANTWORTEN 7
Hallo stones1234,
auf welchem Kessel ist die Regelung denn installiert?
Hallo
Ok, der ist mir von seinen Spezifikationen her nicht bekannt.
Eine alternative witterungsgeführte Regelung wäre auf jeden Fall die Vitotronic 200 KO1B/ KO2B:
Welcher Codierstecker allerdings für den genannten Kessel benötigt wird, sollte man anhand der Spezifikationen des Kessels noch bestimmen.
@CustomerCareBen
könnte man auch eine Trimatik P oder Trimatik  MC 7450xxxx
als Steuerung einsetzten , das soll angeblich auch gehen .
Danke
Hallo Günther,
>>Weishaupt WL20-A.
das ist der Brenner
Benjamin hat gefragt um welchen Kessel es sich handelt. (Seriennummer beginnt mit  7****)
VG Michael
das müsste ein viessmann vitola biferral  sein.
Seriennummer werde ich heute abend posten .
Dann kannst du die genannte Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B in jedem Fall verwenden. Für den Kessel benötigst du den Codierstecker CB (Art.Nr.: 7834992).
Vom Einsatz einer Trimatik kann ich dir nur abraten.
Es macht keinen Sinn, eine über 30 Jahre alte Regelung im Austausch zu verwenden.
