mir ist seit gestern Abend unter dem Ölbrenner unserer Heizung (Viessmann Vitola uniferral; Baujahr 1992; Brenner von Klöckner Wärmetechnik KL4) ein leichtes Ölleck aufgefallen. Die Fugen im Boden waren leicht feucht. Ich habe dann ein Papier darunter gelegt, welches heute Morgen dann ebenfalls leicht feucht war.
Die Anlage läuft ansonsten top. Kundendienst war vor einer Woche. Da wurde wohl die Düse gewechselt.
Natürlich werde ich nach den Feiertagen den Heizungsbauer kontaktieren. Muss ich da jetzt aktuell irgendetwas beachten? Ist das gefährlich? Oder kann der Betrieb erst einmal weiterlaufen?
Ich bin in diesem Gebiet Laie und kenne mich null aus.
Vielen Dank!
Kilian
Du könntest die Brenerhaube abnehmen und schauen ob die Quelle für die Ündichtigkeit findest.
Evt. sind die Verschraubungen der Ölleitungen undicht.
Falls dies so ist:
Falls Du mit Feingefühl ausgestattet bist oder Jemanden kennst der z.B. Bremsleitungen an KFZ reparieren kann, wäre es ein Versuch die Überwurfmuttern mit Verstand und Gefühl etwas nachzuziehen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde mal in meinem Umfeld fragen, ob sich jemand damit auskennt.
Was würdest du/ihr mir bis dahin raten? Weiterbetrieb der Heizung oder abschalten?
zuerst die Ursachenanalyse machen und nachschauen wo das Öl herkommt.
Danach kann man sich eine Meinung bilden (altmodisch, aber bewährt)..
