Meine VitoCell-comferral hat einen Aufklerber "Solar geeignet" - wie sinnvoll Solarthermie ergänzen?
Ich will meine VitoCell-comferral gerne noch weiter betreiben, aber den Warmwasser-Speicher erweitern (Trinkwasser). Am besten natürlich unterstützt durch Solar-Thermie.
Was für Möglichkeiten bietet hier das System, einen Warmwasserspeicher einzubinden? Vielen Dank für Hinweise und Ideen und beste Grüße!
Hallo steamjoe,
sofern der Vitocell comferral für eine bivalente Betriebsweise geeignet ist, sollte es möglich sein. Das kann ich jedoch anhand der von dir in deinen Anmeldedaten angegebenen Herstellnummer des Speichers nicht beurteilen.
Unter Umständen kannst du den Vitocell 100-B als bivalenten Speicher in das System einbinden, jedoch wirst du den derzeit installierten Speicher demontieren müssen.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher-bivalent/vitocell-100-...
Die generelle Frage, die sich stellt ist, ob der von dir angestrebte Energiespareffekt eintritt. Da du ja offensichtlich Geld in die Hand nehmen willst, würde ich eher zu einem modernen Brennwertkessel tendieren, als den alten Kessel mit ähnlichem Investionsvolumen um eine Solaranlage zu erweitern. Der Vitoladens 300-C wäre für dich sicher eine adäquate Alternative.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oel-heizkessel/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
In jedem Fall solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen, damit dieser die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und dir eine maßgeschneiderte Lösung anbieten kann.
Aber wie gesagt, nicht auf Solar versteifen. Unter Umständen ärgerst du dich nachher grün und blau. Lass dich von einem Fachmann vor Ort beraten. Der kann dir auch ein Angebot erstellen, damit du Vergleichswerte hast.
Beste Grüße °jo
Hallo steamjoe,
Beste Grüße °jo
Hallo °jo,
vielen Dank schonmal für die Antwort!
Der Typ is VM018 - werde ich aber entsprechend mit den Heizungsbauern meines Vertrauens besprechen.
Generell möchte ich momentan nur den Komfort der Warmwasserversorgung erhöhen. Der richtige Energiespareffekt kann später kommen, wenn ich die gesamte Heizung in einigen Jahren tausche. Ziel ist nun Komfort erhöhen, für die Zukunft nichts verbauen (verschiedene Energiequellen einbindbar) und die Investitionen sinnvoll auf einige Jahre verteilen. Und bevor ich mit den Heizungsbauern rede, ist es gut schonmal ein paar Ideen und die Machbarkeit geprüft zu haben.
Viele Grüße,
steamjoe
Hallo steamjoe,
dann ist der Vitocell 100-B schon die richtige Wahl. Da kann später auch ein anderer Kessel angeschlossen werden.
Ich möchte dir aber auch zu bedenken geben, dass du beim Kompletttausch von Bafa- Förderungen für Solar und dem Kesseltauschbonus profitieren kannst. Nähere Informationen zum Thema Förderung erhältst du hier:
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/publikationen/uebersicht_solar....
Wenn du dich dann noch für eine heizungsunterstützende Anlage entscheidest, sind bis zu 2500,- € Förderung drin und du genießt sehr hohen Komfort. Das kann dir dein Heizungsfachbetrieb sicher auch noch erläutern.
Beste Grüße °jo
