Meine Verbrauchsanzeige zeigt nur 73% an
Habe eine Vitoladens 333 F. Nach der Tankfüllung stimmt die Ölanzeige im Menu nicht mit der getankten Ölmenge überein.
Bei 1528 Stunden hatte die Anlage einen Verbrauch ( Tank ist wieder voll ) von 1874 Litern
die Anzeige berechnet 1372 Liter. Dies sind nur 73 % des wirklichen Verbrauchs.
Meine Codierung auf Ebene 2 ist bei 29  16 d.h. 1,6 Gallonen pro Stunde.
Welchen Wert muss aufgrund des exakten Verbrauchs bei 29 eingegeben werden?
Meine Heizölsorte ist B10 Premium.
Danke für die Info
Hallo jacki,
wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, handelt es sich bei der Verbrauchsanzeige nur um eine sehr grobe Angabe. Wenn der Brenner seinen Richtwerten entsprechend eingestellt und die richtige Düse installiert ist, liegt der Öldurchsatz bei Voll-Last bei ca. 1,6 l/h. Diesen Wert kannst du in Codierebene 2 unter Adresse 29 einstellen. Im Anhang findest einen Auszug aus unserer Service-Anleitung. In diesem findest du die Richtwerte der Brennereinstellung für deinen Vitoladens.
Beste Grüße °ja
4 ANTWORTEN 4
Diese Verbrauchsanzeige ist eine sehr grobe Schätzung.
Da der Öldurchsatz durch Fertigungstoleranzen der Düsen immer etwas schwankt kann diese Anzeige prinzipbedingt nie genau sein.
PS: Du solltest auf "Premium" Heizöle verzichten (gegen B 10 spricht erst mal nichts...)
Grund: Im Öl sind vor allem Rußverhinderer . Bei einer rußfreien Verbrennung wie bei deiner Anlage prinzipbedingt sinnbefreit.
Durch den enthaltenen Rußverhinderer ( Ferrocen) entstehen aber ggf Schäden am Brenner (vorzeitiger Ausfall Zündelektroden usw.)
Hallo jacki,
Beste Grüße °ja
Danke für die Info über das Heizöl....
Auf B10 kann ich nicht verzichten, da bei uns in Baden Württemberg meine Anlage laut Verordnung mit Bio betrieben werden muss. Die Rechnung muss immer ans Bauamt...
Das Premium werde ich dann weglassen.
Mit der Schätzung werde ich dann leben.
Danke für die Info.
