Mein Vitola 200 geht immer auf Störung: D1/BrennerQuietiere diese, kommt aber immer wieder!
Was kann ich da tun?
Er fängt an zum einspritzen, startet, bricht ab, das wiederholt sich 3-4 mal
funktioniert ein paar mal, und geht dann auf Störung!
Was könnte da das Problem sein?
Wurde 2008 August eingebaut!
Der Kessel hat 33 KW!
Danke für Eure Hilfe
Manfred
4 ANTWORTEN 4
Mal eine neue Düse einbauen sowie den Flammenstrom vom QRC messen mit Messgeräten vom Fachhandwerk.
Spule von der Ölpumpe erneuern. Abgasmessung.
Es könnte auch der Flammwächter leicht verrusst sein.
Wann war die letzte Wartung bzw. wann wurden das letzte Mal Düsen bzw. Elektrode gewechselt ? Wobei ich die Zündelektrode nicht so sehr in den Focus ziehe, da der Brenner offenbar zündet, aber eben nicht durchläuft.
Hallo!
Ja, es ist der Flammenwächter, habe diesen gereinigt,
jetzt funktioniert wieder alles!
Danke
Danke für deine Rückmeldung.
Beste Grüße °ja
