Hallo Forum,
ich hoffe jemand kann mir kurz und knapp helfen. In unserer Divicon war eine Vicups 40 verbaut - siehe Foto.
Hierzu findet man nirgendwo Daten, was diese Pumpe bei welchem Betriebspunkt bringt.
Bei den neuen Divicon werden ja die Pumpen der 25/6 Größen verbaut, Wilo oder Grundfos.
Da ich aufgrund der fehlenden Werte der alten Pumpe nicht vergleichen kann stellt sich die Frage ob man das 1 zu 1 tauschen kann, es werden ja quasi nur noch diese 25/6 Pumpen in den Mischergruppen angeboten.
Die Gruppe muss komplett getauscht werden. Ich würde liebend gerne einen Profi holen, niemand hat Zeit oder es ist einfach unbezahlbar...
Ich danke für die Antworten der Profis hier 🙂
kann hier wirklich niemand helfen?
Was hat die gezeigte Vicups für Leistungsdaten um die "neue" in der Pumpengruppe gleich auslegen zu können...?
Danke und Grüße 🙂
Guten Morgen Benni2703,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Und wenn du uns die Nummer der Divicon mitteilst, kann man auch nachschauen, welche Hocheffizienzpumpe hier verbaut werden kann.
