Kurzabfrage in Vitotronic 200 KW2 ändern?
ich hätte da mal eine Frage.
Hier aber erst mal die Daten zu der betreffenden Heizung:
Vorhanden ist ein
- Heizkessel für Holz vom Typ Vitolic 100 und kombiniert eine
- Ölheizung vom Typ Vitola 100 mit Weishaupt Ölbrenner WL5/1-A
Gesteuert werden die beiden Heizungen von einer Vitotronic 200 KW2
Folgendes ist eingestellt bzw auslesbar:
CodeAbfrage1:
  • 00:         3
  • 02:         0
  • 06:         85
  • A5:         5
  • C5:         20
  • C6:         85
CodeAbfrage2:
  • Außentemp Ged.:           15
  • Außentemp Ist:               14
  • Vorlauftemp Soll:            62
  • Vorlauftemp Ist :              21
  • Kesseltemp Soll:              70
  • Kesseltemp Ist:                21
  • Raumtemp Soll:               23
  • Kodierstecker:                  F1
  • Kurzabfrage 1:                 03 00 00
  • Kurzabfrage 2:                 15 00 00
  • Kurzabfrage 3:                 00 00 00
  • Kurzabfrage 4:                 00 00 00
Die vorhandene Steuerung Vitotronic 200 KW2 wurde durch eine andere noch funktionierende Steuerung Vitotronic 200 KW2 ausgetauscht. Beim Austausch wurde der korrekte Codierstecker eingesetzt und alle Stecker wieder so angeschlossen wie es war.
Nach dem Umbau steht in der Kurzabfrage 2: 27 00 00 statt 15 00 00
Alle anderen Werte stimmen mit der vorherigen Einstellung (oben beschrieben überein)
Zudem habe ich nun die Fehlermeldung:
Abgassensor 1 68
Lt. Dem Servicemanual sollte hier eine Unterbrechung des Abgastemperatursensors vorliegen
Hierzu soll Stecker 15 überprüft werden. Dieser ist an der vorhandenen Heizung gar nicht vorhanden.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die Fehlermeldung nur wegbekomme, wenn die Kurzabfrage 2 von 27 00 00 auf 15 00 00 geändert wird?
Was muss man tun/einstellen, damit auf Kurzabfrage 2 wieder die Einstellung 15 00 00 erscheint?
Danke für Rückmeldungen.
Hallo Mentrox,
Hast du das Servicemanual aufmerksam gelesen ? ? 😉
Kurzabfrage 2: 2 und 7 sind der Softwarestand von Regelung und Bedieneinheit. Das ist bei einer neueren Regelung nicht ungewöhnlich-
Ich glaube nicht dass due jemand findest der dir einen Downgrade der Firmware macht.
Das sollte auch nicht nötigt sein.
In der Anleitung steht doch auch
Fehler b8 Regelbetrieb  - Unterbrechung Abgastemperatursensor
Abgastemperatursensor prüfen (siehe Seite 97)
Ohne Abgastemperatursensor: Codierung „1F:0“ einstellen
mach doch das einfach mal.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Mentrox,
Hallo qwert089,
vielen Dank für deine Hinweise!
Welches Manual verwendest du eigentlich? Bei mir verweist er auf Seite 69 statt auf 97. ist das zufällig eine neuere Version?
Meine ist die Version 9/2002 (127 Seiten.) Ich werde es mir jedenfalls noch mal zur Gemüte führen...
"F1:" wurde mir beim Aufruf der Codierung 2 nicht angezeigt, wenn ich mich recht entsinne. Eigentlich nur das was ich im ersten Post geschrieben hatte... Werde heute Abend dies noch mal überprüfen.
mentorx
Hallo mentorx,
ich hatte hier geschaut:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF
diese ist von 2007
Nimm bitte die Seriennummer deiner neuen Regelung und gibt diese hier ein
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
dann kommt die zu dieser Regelung passende Anleitung.
Bei weiteren Fragen hier im Forum poste auch den link zur passenden Anleitung oder die Seriennummer.
Hallo qwert089,
danke noch mal für die hinweise auch, wo man das elektronische Manual findet. Ich hatte nur eine Papierversion.
Nachdem ich gestern die Codierungseinstellungen aufgerufen habe, wurden mehr Einstellungen angezeigt als ich im ersten Post geschrieben hatte. Konnte somit 1F auf 0 setzen. Somit mein Problem gelöst.
Danke;-)
