wir haben vor einiger Zeit ein Haus gekauft und einiges Umgebaut. So haben wir eine Bodenheizung eingebaut und im Bad Handtuchheizkörper eingebaut. Das Wasser wird durch die Heizung aufgeheizt. Wir haben einen Warmwasserspeicher. Für die Bodenheizung haben wir einen Festwertregelset + Heizkreisverteiler der die Temperatur steuert.
Bei der Heizung handelt es sich um Viessmann Vitola Biferral Bj. ca. 85. Modellschild
Steuerung Trimatik 7410 160-G
PS: Die Heizung soll nächstes Jahr erneuert werden.
Jetzt die Frage: momentan läuft die Heizung nur im Modus für Warmwasser. Bis her reicht es aus.
1. Kann es sein das unser Brauchwasser dabei in Kontakt mit Heizungswasser kommt?
2. Ist es Normal dass im Brauchwasserbetrieb auch die Bodenheizung warm wird?
Gibt es irgendwo Beispiele für die Einstellung der Heizung?
Fotos:
- Hier die Übersicht zu dem Aufbau und einige Fotos zu den einzelnen Elementen als PDF
- Warmwasserspeicher
- Modellschild des Heizkessels
- Steuerung Trimatik 7410 160-G
- Steuerung Fußbodenheizung
- Brenner von Giersch
hier mal eine Anleitung.
Achtung, die ist mit Digataluhr, bei deiner gilt Schaltzeit Heizung=Schaltzeit WW
WW und Heizungswasser ist getrennt, im Speicher ist eine Heizschlange.
DIe FBH sollte nicht warm werden, wie wird denn der Mischer gesteuert, die alte Trimatik kann keinen Mischer.
Bei einer Neuanlage würde ich, wenn baulich möglich, die Festwertregelstation rauswerfen, die HK ohne Mischer und die FBH über einen Mischer anschließen, alles geregelt über die Vitotronic.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
PS. Ich würde die Anlage mal gründlich reinigen. Innen wegen der Energieeffizienz, außen weil der viele Staub weder Brenner noch Regelung guttun.
Heizing
Heizing
Ich hab hier mal ne Frage: Anhang 1 zeigt angeblich den Aufbau. Bist sicher, dass es so ist ? Ich meine, die Ladepumpe nach dem Mischer ist unsinnig. Und die Wahl der Farben für die Anschlussleitungen sieht ziemlich willkürlich aus. Was zuerst Vorlauf war, wird an anderer Stelle zum Rücklauf. Das irritiert .So, dass man sich fragt, ist die Anlage tatsächlich so angeschlossen oder wurde hier bei der Farbwahl nicht drauf geachtet ? Ich hoffe, Letzteres?
Im Heizungsbau steht Rot für den Vorlauf, Blau aber für Rücklauf.
