wir hatten verschiedene Probleme und darum wurde zuerst das Viessmann Solarmodul SM1 getauscht und die Solarpumpe lief dann wieder problemlos.
Einige Zeit später wurde das Bedienfeld Viessmann Vitotronic 200 KW6B getauscht, da immer die Fehlermeldung B1 kam.
Können beide Geräten überprüft werden ? Und je nach Aufwand evtl. reparieren ?
Hauptsächlich möchte ich wissen ob und was für ein Fehler diese beiden Geräte haben ?
Was wurde das ungefähr kosten ?
Im voraus schon mal vielen Dank
Hallo alex_lukas,
eine Überprüfung durch Viessmann erfolgt nur im Garantiefall.
