ich betreiben einen Heizkessel vom Typ Vitola 200 und einen Warmwasserspeicher Vitocell 100 mit angeschlossener Solarthermie für das Warmwasser. Die beiden Heizkreise sind zur Zeit ausgeschaltet. Ich habe beobachtet das der Kessel immer wieder hoch geheizt wird obwohl von der Solarthermie 150°C vom Dach bringt. Nach meinem Verständnis dürfte die Kesseltempertur nicht steigen, da das Brauchwasser mittels Solarthermie aufgeheizt wird, oder liege ich hier falsch. Zu diesem Zeitpunkt lag keine entnahme von Brauchwasser vor. Habe ich ein Problem mit der Steuerung?
wenn der Brenner einschaltet, obwohl am Kollektor 150 Grad sind wird die Wärme nicht nach unten transportiert.
Meist ist die Ursache:
-Luft oder Dampf im Solar-System
-Solarpumpe defekt
--> Heizungsbauer anrufen.
