ich habe von meiner alten Heizung eine hydraulische Weiche verbaut, anscheinend ist diese aber ein Problem für die neue Vitoladens 300C, da nur die WW-Pumpe läuft, aber die Pumpen für die Heizkreisläufe nicht anspringen.
Kann auf die hydraulische Weiche verzichtet werden?
netsepp1
Der Vitoladens benötigt keine hydraulische Weiche und die Regelung hat keine Möglichkeit einen Weichen-Sensor anzuschließen und nach diesem Wert zu regeln.
Im Grunde kann jeder Kessel mit einer Hyd.Weiche betrieben werden. Es kommt nur drauf an, wie die einzelnen Fühler und Pumpen angeschlossen werden.
Mich würde allerdings echt wundern, wenn bei diesen Aussentemperaturen die Umwälzpumpe für den Heizbetrieb anspringen würde.
Danke! Heizungsmonteur hat alte hydraulische Weiche abgebaut und siehe da, die neue Heizung läuft.
netsepp1
