Hallo
mein Name ist Daniel und ich habe eine Frage.
Zunächst grobe erklärung der Heizung.
Im Keller steht eine Vissmann Heizung bzw. Kessel mit einem Weißhaupt Brenner und einer Vitotronic 200 KW1 und kombinierter Nebenluftvorrichtung.
Diese Anlage läuft problemlos.
In der Küche oben steht ein Holz Kachelofen.
Wenn dieser in Betrieb geht warm wird und die Abgastemp. steigt, dann wird im Keller der Brenner gesperrt die Steuerung aber bleibt bestehen für die Pumpen.
Für diesen Kachelofen gibt es seitlich montiert an der Ölheizung eine Steuerung von Centherm.
Diese steuert die Pumpe für den Kachelofen denn dieser erwärmt Heizkreis und Brauchwasser.
Nun habe ich gesucht und gesucht um eine Anleitung für diese Steuerung zu bekommen. Leider wurde ich nicht fündig.
Hat einer zufällig eine Anleitung für die Steuerung auf dem Bild oder kennt sich damit aus was ich damit einstellen kann? Bzw. wie ich die Steuerung bediene?
Ich bin neu in das Haus gezogen und von allem gibt es keine Unterlagen mehr.
Die Unterlagen der Ölheizung und des Brenners konnte ich mir alle beschaffen.
Nur die von dem Kachelofen bzw. dessen Steuerung nicht.
Vielen Dank falls jemand helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
https://www.bilder-upload.eu/bild-b7efe4-1552475694.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-82770d-1552479552.jpg.html
Kenn ich leider nicht. Was mir aber aufgefallen ist: Centherm wird häufig mit Honeywell in einem Satz genannt. Eventuell wissen die etwas mehr und haben die nötigen Unterlagen ?
Versuch ist es sicher wert.
Ich hab mich mal mit einem Freund unterhalten. Zusammen haben wir mal Folgendes erörtert: Es handelt sich bei dem Gerät um eine Differenztemperaturregelung. Eigentlich für Solaranlagen vorgesehen. Hier ist es aber durchaus denkbar, dass es der Reglung grundsätzlich egal ist, woher die Wärme kommt. P1 stellt hier wohl eine Empfindlichkeitsstufe, wobei uns die Wirkung nicht so klar ist. P2 ist die Temperaturdifferenz, welche hier bei etwas über 5K steht. P3 steht bei ca. 64°C. Wenn nun die Vorlauftemperatur am Kachelofen 64°C beträgt, würde die Pumpe anspringen und solange laufen, bis eine Temperaturdifferenz von 5 K entstanden ist. Das wäre bei einem Vorlauf von 59°C der Fall. Hier würde die Pumpe abgeschaltet
Wie gesagt, ist diese Überlegung nur eine These. Kann aber vielleicht etwas weiterhelfen.
Bietet zumindest einen Ansatz für ein paar Teststellungen. Man könnte P3 ja mal auf 55°C oder so stellen. Die Pumpe müsste hier sehr viel früher anspringen.
Ob das frühe Einschalten dann energetisch Sinn macht, lass ich mal aussen vor. Ich denke mal, dass sich die eingestellten Temperaturen auf eine Übergangszeit beziehen. Wo der Ölkessel takten würde, weil er zuviel Leistung bringt.
hier auf ein Schaltbild:
https://www.heiz24.de/index.php/de/Centratherm-ZG-125E-NEU/c-KAT262/a-Z6734
Es gibt also zwei Sensoren. t1 und t2. t2 müsste im Ofen und t 1 im Kessel sein. Solange der Ofen mind. 5K wärmer als der Kessel ist läuft die Pumpe, maximal jedoch bis 75°C im Kessel sind. P 1 dürfte zur Einstellung der Schalthysterese sein.
"Die Pumpe für den Ofen läuft immer."
Das ist falsch, die Pumpe sollte nur laufen, wenn der Ofen wärmer als der Kessel ist. Sonst pumpst du ständig warmes Kesselwasser in den kalten Ofen, mit entstprechenden Beretischaftsverlusten. Prüf mal, ob die Sensoren vertauscht sind.
Ansonsten kann man die Centra damit ersetzen
https://www.resol.de/de/produktdetail/2
Die Kesselkreispumpe kannst du an Stecker 20 der Vitotronic anschließen.
Schau mal hier Bild 3 an, da siehst du die Sensoren. Sonnenkollektor=Ofen
Da es eine Temperaturdifferenzregelung ist braucht sie zwei Sensoren, einen im Ofen und ja nach Schema einen im Kessel, Verteiler oder Puffer.
Die Pumpe an 20 läuft bei Partybtrieb automatisch.
Nochmals, also irgendwas passt da nicht. Die Pumpe muss laufen, sobald der Ofen 5K wärmer als der Kessel oder Puffer ist.
Wenn der Ofen aus ist, muss der Brenner des Kessels automatisch anspringen.
Eine Typenbezeichnung wäre hilfreich. Die Schaltbilder sind oft unter der Abdeckun.
MfG
W.Fiedler
2 |
