KO1B: wie erfolgt die automatische Erkennung des Anlagenschemas ?
z.B. mit oder ohne Trinkwassererwärmung?
erfolgt das anhand des angeklemmten Temp-Sensors am Speicher, oder anhand der Speicher-Ladepumpe ?
danke bestens, kva
freut mich, dass alles so gut geklappt hat. Danke für das Lob. Ich war mir sicher, dass Sie das hinbekommen.
Bei Gas gibt man ja normalerweise in m³ oder in kWh an. Beides kann man eingeben. Letztlich wird der Wert/h nur mit den Betriebsstunden multipliziert. Man muss dann bei der Abfrage daran denken, ob der Wert in m³ oder in kWh ist. Die Liter in der Anleitung sind für Öl gedacht. Dass 27:0 eingestellt ist, dürfte nichts ausmachen, wird ja nur für größere Verbräuche benötigt.
@CustomerCareBenkannst du dir das mit der fehlenden Zählung in vitodata100 erklären?
Heizing
9 | |
2 |
