Ist es möglich, bei einem Vitoladens 300C die Regelung mit der Nummer VBC141-C00.001
Ist es möglich, bei einem Vitoladens 300C die Regelung mit der Nummer VBC141-C00.001 gegen eine Regelung VBC141-A00.102 zu tauschen?
Ich hatte die Störung mit der Fehlermeldung Feuerungsautomat Fehler FD und nach Auslesen bei der Codieradresse 38 den Wert 227 .
Ein Bekannter hätte eine neue Regelung VBC141-A00.102 übrig und ich könnte diese haben.
8 ANTWORTEN 8
Hast du mal die Kesselnummer?
Die Kesselnummer lautet: 7452520115022103
Übrigens: Danke für dei extrem schnelle Reaktion!
Das ist die Nummer der Regelung und nicht der des Kessels Vitoladens 300 C.
Hallo jokl,
bitte gib zunächst die Herstellnummer des Grundgerätes/ Kessels mit an.
Wir sprechen hier in der Regel nicht über Regelungsbezeichnungen, sondern über Artikelnummern. Es wäre somit schön, wenn du die entsprechende Artikelnummer für die jeweils genannte Regelung mit angeben könntest.
Wenn du eine neue Regelung benötigst, kannst du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden und über diesen die aktuellste Version der Regelung bestellen und diese dann natürlich entsprechend montieren lassen.
Gruß °be
Sorry, ... bei den vielene Nummern...
Jetzt aber die hoffentlich richtige: 7439973106798102
und wo finde ich die Artikelnummer?
Vielen Dank, verwenden kannst du die Regelung VBC141-C00.002 mit der Artikelnummer 7862231.
Gruß °be
Genau das wollte ich wissen. Danke
