Ist die vitola 13517-41 ein niedertemperatur gerät
Hallo WM260710,
bei dem genannten Vitola-biferral handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel.
Beste Grüße °be
8 ANTWORTEN 8
Hallo WM260710,
Beste Grüße °be
Mit oder ohne untere Sockeltemperatur?
Wurde dieser vitola nicht als Tieftemperaturkessel getauft OHNE Sockeltemperatur?
Danke!
Eine Sockeltemperatur hat auch ein Tieftemperaturkessel.
Beste Grüße °be
Das ist ja schön zu hören. Verwundert mich auch irgendwie nicht schon wieder was anderes zu hören.
Laut Viessmann Kundendienst wurde mir eben gesagt das dieser Kessel KEINE Sockeltemperatur hat also gleitend absenken kann...
Wie hoch wäre denn jetzt auf einmal diese doch vorhandene Sockeltemperatur?
Gib doch zunächst erstmal die Herstellnummer deines Kessels an. Auch wenn er gleitend absenken kann, benötigt der Kessel eine Mindestkesselwassertemperatur/ Sockeltemperatur, damit er im Betrieb nicht anfängt zu schwitzen und folglich zu rosten.
Beste Grüße °be
Bestell Nr: 13517-41
Hersteller Nr: 708134102300
Danke!
Vielen Dank. Zu diesem Kessel konnte ich nur finden, dass im Normalbetrieb die Mindestkesselwassertemperatur 35°C beträgt, welche im reduzierten Betrieb jedoch unterschritten werden kann.
Es ist also möglich, den Kessel ohne Sockeltemperatur zu betreiben.
Beste Grüße °be
Alles klar!
Dann stimmte ja die vorherige Aussage.
Danke!
