Ist der Viessmann BT-22 Herstellernummer 730303332040 Baujahr 1986 NW 27 KW ein NT-KesseLnach EnEV
Ist Der Heizkessel Viessmann Typ BT-22, Herstellerummer 730303332040 Nennwärmeleistung 27 kW
Baujahr 1986 ein Niedertemperaturkessel nach EnEV
2 ANTWORTEN 2
Eine 30 Jahre alte Anlage sollte generell getauscht werden.
Obs ein NT Kessel ist, hängt von der eingesetzen Regelung ab.
Hallo 86433800,
der Vitola-biferral (BT-22) ist ein Niedertemperaturkessel.
Wie @Hausdoc aber bereits angedeutet hat, sollte durchaus mal die Überlegung getätigt werden, die Anlage zu modernisieren.
Welche Kosten dadurch eingespart werden können, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
