Ist Vorauftemperatur höher als Soll Vorlauf
habe folgendes Problem festgestellt:
Die Ist-Vorlauftemperatur ist höher als Soll-Vorauftemperatur. Wenn ich den Kessel ein- und ausschalte dann läuft es richtig. Im Tagesverlauf läuft es dann wieder schief.
Ich nutze ein Viessmann 300-c Öl-Kessel mit Mischer und Warmwasserspeicher. Regelung Vitotronic 200 Kw6
Hallo cet,
gib bitte immer die zugehörige Herstellnummer des Systems mit an, zu welchem du eine Frage hast.
Wenn die Ist-Temperatur höher als der Sollwert ist, kann das verschiedene Ursachen haben.
Wie viel höher ist denn der Istwert und wurde denn mal der Vorlauftemperatursensor geprüft?
Gruß Benjamin vom Cutsomer-Care-Team
