Hallo Hocke,
bei deinem Vitocell 300-H handelt es sich um einen liegenden Speicher (H = horizontal).
Bei diesem Speicher lässt sich kein Elektro-Heizstab nachrüsten.
Der Aussage von @Hausdoc bzgl. der Wirtschaftlichkeit, kann ich mich nur anschließen 😉
Beste Grüße °sr
Elektronisch aufheizen wird schwierig....... ggf aber elektrisch.
Nur macht das wirtschaftlich so gar keinen Sinn.
Energiekosten Strom pro KWH: 28 ct
Energiekosten Öl pro KWh derzeit 5 ct.
Du würdest mit deinem Vorhaben im Sommer die Heizkosten nur verfünffachen . Der notwendige Heizeinsatz käm dann noch dazu.
10,3 °dH ist eigentlich recht weiches Wasser.
Da besteht beim Speicher in meinen Augen kein Handlungsbedarf.
Mit 15, nochwas KW ist der Ofen in meinen Augen auch etwas Oversized.
Die Gesamtleitung dürfte dann mindestens bei 25 KW liegen. Da zerläuft dir ja der Schokonikolaus im Kühlschrank. 🙂
Um hier wasserseitig auch ausreichend Energie zu erhalten müsstest du jeden Tag auch ca 2 Schubkarren voll brennholz zur die Bude karren.....
Hallo Hocke,
Beste Grüße °sr
2 |
