Anzeige Display zeigt: 4: 2: 8 Brenner funktioniert. Heizung auch. Nur die Nachtabschaltung geht nicht mehr.
Hallo GPU,
vielen dank für die Hertsellernummer per E-Mail (7450332). Bitte über die Codierung die Adresse 01:00 und 00:15 einstellen. Überprüfe dann noch mal, ob die Funktion der Nachtabsenkung gegeben ist. Ansonsten die Schaltzeiten noch mal überprüfen. Sollte das nicht zum Erfolg fürhren, kannst du die Schaltuhr resetten, indem du diese einfach unter Spannung aus dem Bedienteilschacht herausziehst und 3-4 mal auf die Reset-Taste drückst.
Beste Grüße °pa
