Hallo, ich benutze zum Heizen einen Vitola Biferral in Kombination mit einem Horicell 160 Liter. Nach Anschaffung einer Photovoltaikanlage möchte ich nun den Horicell zusätzlich elektrisch beheizen. Besteht da überhaupt irgendeine Möglichkeit? Ich könnte mir vorstellen, dass man den bestehenden Thermofühler gegen die Heizpatrone austauscht. Diese Patrone müsste dann wahrscheinlich über zwei unabhängige Thermofühler verfügen.
Bezüglich dieser Thematik habe ich in der Community mehrere Anfragen gefunden, die alle unbeantwortet blieben. Schade.
Hallo Uwe6,
bitte entschuldige die verzögerte Rückmeldung. Für den beschriebenen Speicher gibt es keine offizielle Lösung zur Nachrüstung eines E-Heizstabs.
Somit können wir keine Gewähr oder eine Empfehlung für dein Vorhaben aussprechen.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
habe heute erfolgreich einen Heizstab in einen Horicell 200l (Bj. 1995) eingebaut. Mein Speicher wird ursprünglich von außen beheizt. Es gibt auch die Variante von innen - dann muss geprüft werden, ob die Heizschlangen im Weg sind. (4" Deckel der Reinigungsöffnung demontieren und in den Speicher schauen)
Ansonsten muss die 4" Reinigungsöffnung für den Einbau genutzt werden. Hierfür den Reinigungsdeckel durch eine Edelstahl-Reduziermuffe 4" auf 2" ersetzen (z.B. von Connecto Fittings für ca. 75€) und diese mit einer neuen 5mm EPDM Dichtung (4" z.B. von MCM Systeme ca. 6,60€) eindichten. Nicht mit Hanf oder ähnlichen Dichtmitteln über das 4" Gewinde! Das wird nicht dicht!
Dann die Heizpatrone in die 2" Öffung einbauen. Hierzu muss ggf. auf 1 1/2" redzuiert werden (haben die meisten Heizpatronen). Ich habe eine 3 KW Heizpatrone von ASKO-HEAT eingesetzt.
Ich habe danach lange gesucht und recherchiert. Daher hoffe ich hiermit vielen Gleichgesinnten diese Arbeit ersparen zu können.
Viele Grüße Mühle1
2 |
