Herstellungsjahr Anlage / Therme
Hallo Community,  wir planen ein Haus zu kaufen, bei dem eine Vitola 200 verbaut ist. Leider hat der jetzige Eigentümer die Anlage auch nur übernommen und keine Kaufnachweise.
Ich habe an der Heizung folgende Informationen gefunden:
7198535401051106
Vitola 200 VB2A
Der Brenner ist wohl mal neu gekommen in 2011, das steht zumindest am Brenner dran.
Guten Morgen Tonik,
der Vitola mit der Nummer 7198535401051106 ist Baujahr 2014
Montageanleitung - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5851682VMA00003_1.pdf?#pagemode...
Serviceanleitung - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681587VSA00004_1.pdf?#pagemode...
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
freundliche Grüße & schöne Weihachten
Timo Brüssing
Ich muss nochmal nachfragen: 2014 oder 2004?
2014 würde eigentlich nicht passen
Guten Morgen,
ich habe es noch einmal kontrolliert. Die Anlage wurde am 03.02.2014 erstellt. 2014 ist somit richtig.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
