Heizungssteuerung Dekamatik für Öl-Heizung Vitola-biferal von Viessmann
wir haben das Haus vom Opa übernommen und haben eine ältere Öl-Heizung Vitola-biferal von Viessmann. Das Display der Steuerung Dekamatik-DE/M ist wohl kaputt, da es nichts mehr anzeigt, angeblich funktioniert die Heizung aber noch (nicht getestet, da gerade Renovierungsphase ist).
Wurde vom Heizungsbauer mal geprüft und der meinte, man könnte nur das Display austauschen? Ist dies der Fall oder wird eine komplette neue Steuerung benötigt?
Ist solch ein Tausch auch selbst möglich oder muss es von einem Fachmann durchgeführt werden?
Vielen Dank für eine Hilfestellung!
Gruß Alexander
2 ANTWORTEN 2
Im Kaminkehrermodus  läuft die Anlage sehr wahrscheinlich.  Auf diese Weise kann man die Anlage schon mal ein paar Tage/ Wochen  laufen lassen. Somit ist erst mal kein Stress vorhanden.
Ich würde hier kein Geld mehr "verbrennen"   .
Vermutlich war auch dieser Opi sparsam und hat seinen Heizsaurier  gehütet.  Von daher würde ich dringend überlegen, ob man bei dieser Gelegenheit ( defekt der Regelung) nicht gleich  zeitnah die Anlage austauscht.
Diese Bedieneinheit kostet 195 Liste + Steuer .  Dabei gibt es keine Garantie, daß nach dem Tausch auch eine Funktion gegeben ist.
Den Tausch bekommt auch der geübte Heimwerker hin.   Aber:   Das Neuteil  kann nur dein Fachmann bestellen.
Von generalüberholten  Gebrauchtteilen würde ich abraten - das ist fast alles Elektroschrott.
Super vielen Dank für die Infos schonmal. Also werde ich den heizungsbauer auf jeden Fall mal kommen lassen und die Heizung begutachten lassen.
