Heizung startet nicht nach Nachtabsenkung.
Seit Oktober fällt meine Ölheizung in unregelmäßigen Abständen, meist beim Übergang vom Nacht- zum Tagbetrieb, aus. Störungslampe leuchtet nicht, Lampe an der Vorwärmung leuchtet. Nach leichtem Rütteln an den am Brenner angebauten elektischen Bauteilen (ua. Vorwärmung u. Notstartknopf) startet die Heizung nach ca. 5 bis 8 Minuten und läuft (bis auf ein Mal) mindestens 24 Stunden ( bis vor kurzem z.T. auch drei Wochen) störungsfrei.
Es handelt sich um eine Viessmann VBE 40, Vitola-biferral, Bj. 1994. Brenner: Viessmann VEA II-1 mit Gebläse, Bj. 1993. Ausgewechselt (ohne Erfolg) wurden die digitale Schaltuhr und das elektr. Bauteil mit Notstartknof LOA24.171B27.
Wer hat eine Idee, was die Ursache für die Ausfälle sein kann?
2 ANTWORTEN 2
Hallo, wie du schon geschrieben hast, sollte dein Fachmann einmal die vorhandenen Verbindungsleitungen überprüfen.
@gte1978: Danke für die Empfehlung. Wurde schon gemacht, leider ohne Erfolg. Übrigens, seit vorgestern Morgen läuft sie ohne Ausfall. Mal sehen, wie lange das diesmal hält.
