habe 2 Heizkreise. Erdgeschoß und 1. Etage. Beide sind mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Für den oberen Heizkreis ist ein Wärmetauscher dazwischen gebaut.
Problem: im abgesenkten Heizbetrieb springt die Heizung nicht an , obwohl der 4 wege mischer komplett aufgefahren ist und mehr Wärme fordert.
Hat jemand eine Idee ? DANKE!
Der Mischer fordert sicher keine Wärme an.Der versucht nur, die Vorlauftemperatur stabil/auf einem Niveau zu halten.
Ausserdem ist eine FBH derart träge, dass eine Nachtabsenkung ziemlich sinnbefreit ist. Hier wird erstmal die im Estrich gespeicherte Wärme abgegeben. Welcher bei der nächsten Schaltphase wieder aufgewärmt wird.
Danke für die Antwort. Die Vorlauftemperatur sinkt aber unter den eingestellten Sollwert ab und die Heizung springt trotzdem nicht an. Das der Mischer die Wärme nicht direkt anfordert ist mir klar, aber wenn er komplett öffnet und die Temperatur trotzdem weiter absinkt, denke ich das irgendwo ein Fehler ist
2 |
