Heizung fällt bei über 8 Grad in Ausfall-Modus; wenn es kälter ist springt sie wieder an!????
Das ist das Problem: Temeraturausfühler kaputt oder Relais? Was kann das sein?
Hallo Hubert2017,
aktuell wird dir vermutlich niemand sagen können, was das Problem ist.
Wir müssen erstmal wissen, um was für eine Anlage es sich handelt und welche Regelung verbaut ist. Gib bitte schon mal die Herstellnummer vom Kessel und die, der Regelung mit an.
Wird bei über 8 Grad Celsius eine Störung angezeigt bzw. blinkt dann die rote LED an der Reglung oder geht der Brenner einfach nicht mehr in Betrieb, weil keine Anforderung anliegt? Wie hoch ist die Raumsolltemperatur eingestellt?
Beste Grüße °pa
Erstmal vielen Dank! Die Herstellernummer ist 7516264802571108 Typ VB0-18 Vitola-biferral ist auf dem Typenschild noch angegeben. Raumsolltemperatur ist 20 Grad. Die Heizung springt bei über 7-8 Grad nicht mehr an. Das heißt die rote Lampe geht an. Man drückt ca. 40 Sekunden die gelbe Vorwärmtaste und dann springt die Heizung wieder normal an. Jetzt ist es hier in Norderstedt wenig über Null. Dann läuft die Heizung ganz normal, springt auch wieder an.
Bin zwar kein Techniker, aber kann doch nur mit Außentemperaturfühler oder irgendeinem Relais zusammenhängen? Mein Heizungsbauer, der die Heizung wartet, war auch schon mal da, hat auch irgendwelche Teile ausgetauscht, kriegt das Problem aber nicht in den Griff. Ist schon etwas älter, will ihm eigentlich nur bei der Fehlersuche helfen. Bin hier nur Mieter, aber immer in den Keller laufen und Heizung wieder entstören nervt. Falls ihr weiterhelfen könnt, wäre das prima.
Hallo Hubert2017,
also wenn die rote LED an der Regelung durchgehend leuchtet, dann hast du eine Anforderung für die Warmwasserbereitung. Oder meinst du vielleicht die rote Lampe direkt am Brenner?
Der Ausfall kann viele Ursachen haben. Wenn der Außensensor vermutet wird, sollte erstmal der Widerstandswert überprüft werden. Es kann auch sein, dass die Brennerschleife, also die Anforderung von der Regelung zum Feuerungsautomaten eine Unterbrechung hat. In diesem Fall sind Bauteile wie STB, Temperaturregler, Brennerrelais und Feuerungsautomat zu prüfen.
Beste Grüße °pa
