Heizung Vitola-biferral bj.1987 35-43 kw Heizkörper auf Fußbodenheizung umstellen, wie?
Wie kann ich meine Vitola-biferral bj.1987 35-43 kw Heizung von Heizkörper auf Fußbodenheizung umstellen und welche Steuerungsadapter brauche ich für zwei Pumpengruppen Mischer?
2 ANTWORTEN 2
BJ 87???
Bist du sicher, daß du auf dem richtigen Weg bist?
Ich würde sagen du brauchst das hier:
http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Technologien/pr-oel-brennwerttechnik.pdf/_jcr_c...
An deinem Oldtimer entsprechende Regelgeräte ( die dann autark wären) nachzurüsten, kostet geschätzt 1/4 -1/3 einer Neuanlage.
du könntest entweder die alte Regelung durch eine Vitotronic 200 KO2B ersetzen. Die kann zwei Mischer und einen Kreis ohne Mischer regeln.
Man könnte auch den Kessel weiterhin mit der alten Regelung laufen lassen und eine autarke Vitotronic 200-H Typ HK3B für die Mischer nachrüsten. Du musst dann aber daran denken, die Heizzeiten in der alten Regelung passend zur neuen einzustellen.
Aber eine Komplettsanierung wäre kein Fehler, würde dann aber vorher mal beim Gasversorger nach einem Anschluss anfragen.
Heizing
Heizing
