Hallo zusammen, ich betreibe schon länger eine PV Anlage auf dem Dach und nutze den Eigenverbrauch. Als Heizung im Haus betreibe ich eine Öl Zentralheizung, Vissmann Vitola biferral, etwa Baujahr 1999 und die Heizung ist laut Kaminkehrer und Heizungsbauer in einem sehr guten Zustand. Da für den den PV Strom nur noch geringe Beträge seitens der E-Werke bezahlt werden, möchte ich die Heizung mit PV verbinden. Ich dachte es gäbe evtl. so eine Art Heizstab ähnlich der Tauschsiedertechnik. Frage ist sowétwas möglich und auch nachrüstbar?
Bitte Info.
du müsstest herausfinden ob dein WW Speicher eine 1,5 Zoll Muffe hat, um einen Heizstab aufzunehmen.
Oder du gibst bei Google "Heizstab extern" ein da gibt es auch Lösungen.
Sollte nichts frei sein, kannst parallel den hier installieren
Elektrischer Heizkessel Vitotron 100 | Viessmann
Heizing
