kann man bei der Vitoladens 333-F einen Heizstab einbauen?
Finde über >Google keine Infos.
Vielen lieben Dank
Hallo Steffivonh,
einen Vitoladens 333-F gibt es nicht. Entweder ist es ein Vitoladens 300-C oder -T.
In den Kessel kann man aber trotzdem keinen Heizstab einbauen, wenn dann in den Warmwasserspeicher. Dafür bräuchte man aber den genauen Typ.
Hallo Steffi,
nein so direkt nicht, höchstens mit einem externen Heizstab.
Siehe hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitocell-300-V-Model-EVA/m-p/355677
ob das beim 333-F mit Schwerkraft geht müsste man ausprobieren.
Falls vorhanden könnte man den EHE auch zwischen Zirkulationspumpe und Speicher setzen.
VG Michael
Ach das waren die Weißen, die es nicht mehr gibt. Deswegen habe ich die unter Produkte nicht gefunden.
