ich habe eine Vitoladens 300-C und Vitocell 100-V. Auf meiner Ölheizung befindet sich ein Kleinverteiler mit einer Mischereinheit und der Heizkreispumpe. Die Heizung nutze ich für Warmwasser und Fußbodenheizung. In allen Räumen befinden sich Wandthermostate welche die Stellantriebe im Heizkreisverteiler öffnen und schließen. Jetzt ist mit aufgefallen, dass in der Betriebart Heizung+Warmwasser die Heizkreipumpe permanent läuft. Auch wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist und die Stellantriebe geschlossen werden, läuft die Pumpe weiterhin. Das stört mich in zweierlei Hinsicht. Zum einen hört man das Brummen der Pumpe und zum zweiten finde ich das nicht für Nachhaltig eine Pumpe unnötig 24h laufen zu lassen. Daher meine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit das die Heizkreispumpe merkt, dass die Stellantriebe geschlossen sind und sich dadruch abschaltet? Also die Heizkreispumpe sollte nur dann an sein, wenn auch Bedarf an Heizwasser vorhanden ist, also die Stellantriebe geöffnet sind.
