Heizkreiserweitetung Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6B
Bei einem Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6B werden derzeit 3x Heizkreise angesteuert; 1. Heizkörper (Divicon ohne Mischer), 2. FBH Ladeheizkreis vor Wärmetauscher (Divicon mit Mischer) & 3. FBH (2x Divicon ohne Mischer für OG & EG) Heizkreis nach Wärmetauscher. Die beiden Divicon nach dem Wärmetauscher sollen jeweils mit einem Mischer nachgerüstet werden. Gibt es einen Erweiterungssatz damit die Vitotronic 4 Heizkreise (3x mit & 1x ohne Mischer) ansteuern kann? Im OG & im EG sollen jeweils eine Vitotrol 300 den FBH-Heizkreis raumtemperaturabhängig schalten! Ein KM-Bus Verteiler mit freien Kontakten ist vorhanden. Vielen Dank vorab!
Hallo CWRCK,
um einen weiteren Heizkreis nachrüsten zu können, müsste eine Heizkreisregelung HK1B installiert werden. Dazu wendest du dich am besten an deinen Fachbetrieb. Er kann die Regelung bestellen und anschließend installieren.
Beste Grüße °ja
