Heizkreis warm trotz Einstellung Trinkwassererwärmung?
Hallo Community,
ich habe die Heizung zwar schon viele Jahre, aber ich meine, dass der Heizkreis bei der Einstellung Trinkwassererwärmung nicht mit geheizt, aber aktuell auf 69 Grad angezeigt wird.
Und das trotz einer testweise minimalen Temperatureinstellung des Heizkreises.
Ist hier ggf. etwas mit der Steuerung nicht OK oder mache ich mir unnötig Sorgen?
Gerätetyp:
Trimatik -MC/B
Vitola-biferral-RN
Einstellungen:
Modus: Trinkwassererwärmung
Regler Tagestemperatur: Minus 7
Regler Nachttemperatur: Minus 9 (grüne LED leuchtet hier)
Regler Warmwasser: 40
Temperaturfühleranzeige:
1: 18 Grad
2: 39 Grad
3: 69 Grad
Schon jetzt besten Dank für die Hilfe!
Andreas
Ja, das könntest du so prüfen.
Bleibt die Vorlauftemperatur weiterhin auf einem hohen Wert, könnte auch der Vorlauftemperatursensor defekt sein.
9 ANTWORTEN 9
Hallo AndreasH69,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an.
Hallo Benjamin,
das ist die 5174773.
Leider nein, das ist nicht die Nummer der Trimatik.
Die Nummer der Trimatik beginnt mit 74.... und hat mindestens 7 Stellen.
OK, ich brauche eine neue Brille. Dann habe ich oben die Seriennummer erwischt.
7450361
Vielen Dank.
Dass die Kesseltemperatur (Abfrage 3) bei der Warmwasserbereitung bei ca. 70°C liegt ist durchaus normal, denn der Kessel heizt schließlich den Warmwasserspeicher auf.
Was die Vorlauftemepratur für den Heizkreis angeht so prüfe bitte mal, ob der Mischer auch vollständig schließt.
Danke!
Der Mischer steht auf der "Zu" Position, die beiden Anzeigen darüber (dann der Heizkreis) stehen auf ca. 48 Grad.
Dann habe ich wohl einen Annahmefehler getroffen und alles ist OK.
Man wird aufgrund der Energiediskussion irgendwie übersensibel.
Danke für die Hilfe!
Dass die Vorlauftemperatur bei 39°C liegt, obwohl der Mischer vermeintlich geschlossen ist, sollte so eigentlich nicht sein.
Das solltest du ggf. im Zuge der nächsten Wartung mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Danke - das mache ich.
Sorry für dumme Fragen, bin zwar technisch nicht ganz unerfahren, aber was Heizungen angeht, wirklich unterbelichtet.
Ich könnte die beiden Ventile oberhalb des Mischers schließen und sehen, ob sich die Vorlauftemperatur am Fühler darüber reduziert. Das würde dann für einen defekten Mischer sprechen, richtig?
