bei mir fällt die Heizung manchmal aus bzw. die Heizkörper werden nicht warm. Dies ist aber nicht immer der Fall. Sobald die Heizkörper nicht warm sind, dann blinken bei der Umwälzpumpe (Grundfos VIUPS 60 IR) die LEDs. (Hätte ein Video der blinkenden LEDs - kann aber leider nicht hochgeladen werden).
Könnte der Kondensator beschädigt sein? Oder sollte man die komplette Umwälzpumpe tauschen?
Bitte um Hilfe.
Danke und LG Monika
Es könnte gut am Kondensator liegen. Es wäre aber auch möglich, dass sich an den Anschlusskabeln eine kleine Oxidschicht gebildet hat, welche ab und an für Kontaktschwierigkeiten sorgen könnten.
Ein Austausch der Pumpe wäre ratsam, da es noch keine HE-Pumpe ist. Ob aber eine HE-Pumpe passt, hängt von der Divicon ab. Das würde zwar kaum Brennstoff sparen, aber den Stromverbrauch der Pumpe mind. halbieren.
