Hallo!
Darf/kann auch ein Endverbraucher/"Nicht-Fachmann" bei einem Heizkessel der "neueren" Generation (VIESSMANN Vitoladens 300-C) die Heizkörper (bei "rauschen") selbst (mit dem entsprechenden Schlüssel) entlüften?
Wenn ja, ist hierbei irgend etwas zwingend zu beachten?
Besten Dank für die Unterstützung.
Natürlich kannst du den Heizkörper selbst entlüften, falls nötig. Du musst nur drauf achten, dass immer ein entsprechender Fülldruck auf der Anlage besteht.
Wobei ein ,,Rauschen,, nicht durch Luft entsteht, sondern mehr durch den eingestellten Pumpendruck/-drehzahl und der Einstellung an den Thermostatventilen zustande kommt.
Luft erzeugt eher ein Gurgeln bzw. Blubbern.
Dem muss ich widersprechen. Ein Luftproblem entsteht auch durch ungünstige Leitungsverlegung, weil diese vielleicht baulich bedingt war.
Und bei Neubefüllungen gast das Wasser erst nach Erwärmung richtig aus. Hier kann es auch nach längerer Zeit zu Lufteinschlüssen kommen.
