Ich hab Dir eine PN geschickt.
das hört sich an, als sei der Schornsteinfegerschalter defekt. Mal prüfen lassen, bei Normalbetrieb ist er geschlossen. Läuft die Speicherladepumpe auch dauernd?
Heizing
welche Regelung hast Du an Deinem Vitola 200?
Die 75 °C Kesseltemperatur könnten daher stammen das die Regelung nicht korrekt arbeitet und und der elektromechanische Temperaturregler seine Funktion erfüllt.
Stefan
Wie alt ist die Steuerung?
Evt. ist das Netzteil die Ursache, bei meinen beiden 20 Jahre alten Vitotronic 200 KW2 waren die Pufferkondensatoren hinter dem Gleichrichter nicht mehr OK.
Heizing
Da der Fehler aktuell nicht mehr ansteht, kann ich das nicht weiter Prüfen.
Vielen Dank für die Hinweise, ich werde es weiter beobachten.
LG
Frank
