Heizkessel Vitoladens 300-C dauerhaft aufheizen
Ich habe einen Vitoladens 300-C Heizkessel und möchte, dass er ständig heizt, damit ich Öl verbrauchen und ihn durch ein anderes Heizsystem ersetzen lassen kann. Er heizt jedoch bis ca. 80°C auf, dann schaltet er sich ab und sinkt auf 40°C oder sogar 30°C, was zu niedrig ist. Außerdem kühlt es die Räume in meinem Haus ab, da nicht genug heißes Wasser in die Heizkörper gelangt.
Ich habe bereits Einstellungen mit den Codierungen 1 und 2 vorgenommen, aber der Kessel scheint diese Einstellungen nicht zu berücksichtigen. Ich habe beispielsweise die minimale Vorlauftemperatur auf 60 °C eingestellt, aber da der Kessel die Temperatur auf 30 °C senkt, sinkt die Vorlauftemperatur auf 30 °C ab.
Wie kann ich dafür sorgen, dass der Kessel immer mit einer Mindesttemperatur von 60°C heizt?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
2 ANTWORTEN 2
einfach die Heizkurve und Raumtemperatur des richtigen Heizkreises hochdrehen.
Mfg
Ich hatte bereits Änderungen an der Heizkurve vorgenommen.
Erstens hatte ich einen Widerstand eingebaut, um den Außentemperatursensor zu "täuschen", indem ich ihm vorgaukelte, dass es -13 °C ist.
Dann änderte ich die Steigung der Heizkurve, indem ich 2,2 einstellte.
Und schließlich habe ich eine Parralele der Heizkurve von +10 gesetzt.
Sind diese beiden Einstellungen der Heizkurve richtig?
