Hallo
ich habe seit 2,5 Jahren eine neue Ölheizung (Vitoladens 300-C) . In den Übergangsphasen zum Sommer oder im Herbst treten Abgasgerüche/Verbrennungsgerüche auf. Speziell nach dem Aufheizen für das warme Wasser. In der kalten Jahreszeit ist dies dann wieder weg. Die Neutralisationsanlage ist gefüllt mit Wasser. Die Abgasleitungen sind alle dicht und frei. Ich habe dies durch den Schornsteinfeger und meiner Heizungsfirma prüfen lassen. Was kann man noch tun ? Weiterhin sind im Heizungsraum vermehrt Staubablagerungen ... Beide Erscheinungen hatte ich bei meinem alten Viessmann Kessel Vitola bifferal 24 Jahre nicht.
Andre Haberlag
- Den Abgasrohrdeckel hast du geöffnet?
- Hm, wirklich merkwürdig. Dichtung des Brennkammerdeckels wurde schon geprüft?
