Ich stehe kurz vor einem Hauskauf. Beheizt wird das Haus mit einem Öl-Kessel Vitola-uniferral-e von 1986 (Hersteller-Nr. 721156107612). Vermutlich also ein Niederenergiekessel, da mit Außenfühler.
Laut Bezirkskehrermeister muss ich den Öl-Kessel austauschen lassen und bekomme keine Förderung nach Klimapaket bei Einbau einer Gas-Heizung, da der Kessel mehr als 30 Jahre alt ist und und ich Neubesitzer der Immobilie bin.
Gibt es dann eine Förderung nach BAFA, wenn ich statt dessen eine Gas-Hybrid-Heizung (Sonnenkollektoren) installieren lasse? Und falls ja, wie hoch ist diese? 30 % oder sogar 30% + 10% (wegen Ersatz von Öl durch Gas) oder gehe ich da auch leer aus?
wie heißt denn die Regelung? Trimatik?
Heizing
ein 34 Jahre alter Niedertemperaturkessel muss auch bei einem Besitzerwechsel nicht getauscht werden.
"Wichtig zu wissen ist allerdings, dass sich die Austauschpflicht nicht auf Niedertemperatur- oder Brennwertheizungen bezieht"
Daher kannst du meiner Meinung nach die Förderung beantragen.
Schicke die Seite mal deinem Schorni.
Das ist ein NT-Kessel, die Trimatik fährt den gleitend nach Außentemperatur. Dein Schornsteinfeger liegt falsch, es muss nicht getauscht werden.
Zuschüsse findest du nach Eingabe der PLZ (ganz untern rechts) hier:
https://www.viessmann.de/de/services/foerderung.html#
es gibt auf jeden Fall:
17. BAFA (MAP) - VI.2.3 Gas-Hybridheizungen
Typ
Zuschuss
Betrag
Zuschuss von max. 40,00 % der förderfähigen Kosten
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Heizing
