HalloWelche Pumpe für VIHU25/70r 2000466/9404.5 Kessel 7515.041301750108Danke
Hallo
Vielen Dank für Ihre Mühe
5 ANTWORTEN 5
Ich nehme mal an, dass die Pumpe in einer Divicon verschraubt ist. Diese Seriennummer wäre hier nötig.
Danke für die schnelle Antwort, wo finde ich diese Nummer? Vom Kessel und von der Pumpe habe ich alles abgeschrieben.
Mfg H. Morgner
Die Gruppe, in welcher die Pumpe verbaut ist, hat sehr wahrscheinlich eine Isolierschale. Unter dieser sollte eine Nummer zu finden sein.
Ich denke mal, letztlich wird diese Pumpe passen: die VI Alpha2L 60 (Bestellnummer: 7831365) und den Pumpenflansch (Bestellnummer: 7516134)
Danke für die schnelle Antwort. Ob sich das bei einer Anlage Bj 1992 Öl noch lohnt?
Für diese Anlage sicher nicht mehr. Man kann die Pumpe aber mit übernehmen, sofern die neue Anlage auch über eine Divicon verfügt.
