Hallo liebe Community!Könntet Ihr mir bitte sagen, ob folgender Kessel nach 30 Jahren geauscht w
Könntet Ihr mir bitte sagen, welche Kesselart folgender Kessel ist?
Muss dieser Kessel gemäß EnEV 2014 nach 30 Jahren getauscht werden?
Viessmann vitola-uniferral
Bauart 06-226-559
7516633500516105
Typ VN040
Vielen Dank für Eure Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
Eigentlich solltest du die Antwort deiner Frage  selbst entnehmen können.
30 Jahre........!!!!!
Ob getauscht werden muss hängt von der Regelung ab. Was ist da verbaut?
Ich empfehle dir jedoch aufgrund des biblischen Alters der Anlage dies möglichst bald zu tun.
Hallo floschuga,
welche Regelung ist an deiner Anlage denn verbaut?
Dein Kessel ist aus dem Jahr 1995 und somit noch ein wenig entfernt von der "magischen" 30. 😉 Du solltest dir aber auf jeden Fall schonmal Gedanken über die Modernisierung der Anlage machen. Aus energetischer Sicht würde eine Modernisierung auf jeden Fall Sinn machen. Welche Kosten du durch eine neue Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
