Hallo kann mir jemand helfen unsere Vitola 200 zeigt Störung "Zeitintervall 25" an und fällt aus
diese Meldung blinkt und nach Reset kommt dies immer wieder und der Brenner springt nicht mehr an!
6 ANTWORTEN 6
nenn uns mal die Herstllnr. der Regelung (unter der Viessmann-Klappe)
Schalt mal den Schornsteinfegerbetrieb ein, dann müsste der Brenner bis 75°C Kesseltemp. laufen.
Heizing
Heizing
Hallo erstmal danke, im Schornsteinfegerbetrieb schaltet sie auch bei 42 Grad in Störung ab.
Herstellnummer der Vitotronic ist 7450740411665107
Der Brenner hat also eine Störmeldung? Dann ist der Fehler dort zu suchen, nicht an der Regelung. Wer ist der Hersteller des Brenners?
Heizing
Hallo Fetti1509,
steht die Meldung im Display der Regelung?
Viele Grüße °fl
Hallo ja im Display der Vicotronic
Kannst du mir davon bitte einmal ein Bild posten, da die Meldung mir nichts sagt. Geht der Brenner denn auf Störung oder wird er einfach nur nicht mehr angefordert?
Viele Grüße °fl
