Hallo ich habe eine Vitoladens 300-C J3RA 12/18kwwelchen wert muss ich bei 29 einstellen um den
welchen wert muss ich bei 29 einstellen um den Verbrauch zu ermittel.
LG Danjo
3 ANTWORTEN 3
Eingabe von 0,1 bis 25,5; 1 Einstell-schritt 0,1 l/h oder Gallone/h
Ist abhängig von der verbauten Öldüse, welche einen spezifischen Öldurchsatz aufweist. Die Werte aus den technischen Unterlagen übernehmen.
Beachte aber auch, dass die Betriebswerte nur Näherungswerte darstellen. Ganz genau sind die nicht.
In die Codierung 29: wird bei deiner Anlage der Wert 19 eingetragen, siehe Serviceanleitung Seite 63 "Einregulierung, Richtwerte für Brennereinstellung".
https://www.heizungsdiscount24.de/shop/images/products/media/Viessmann-Vitoladens-300-C-J3RA004_50_V...
Ab dem Speichern des Wertes wird der Brennstoffverbrauch angezeigt unter : Erweitertes Menü - Information - Allgemein
Bei Bedarf, z. B. beim Tanken, kann man den Brennstoffzähler auf "Null" setzen.
Danke für die schnelle Antwort
LG Danjo
