Ich habe seit kurzem das Problem das die Heizung beim brenen ausgeht. Obwohl die Flamme durch das Schauloch schön gelb ist und nicht flackert.
Der Brennraum ist weiss, auch um die Düse herum, verbrennt also sauber. Zusätzlich habe ich den Filter gewechselt. Neue Zündelektrode ist auch verbaut
Wo kann hier der Fehler liegen.
Die Heizung blässt auch weiter und geht wieder an.
Eigentlich kann mann durch den Düsenwechsel oder zündelektrodenwechsel nichts verstellen oder?
Die Heizung lief nun 15 Jahre ohne Probleme. Mein Vater alte Schule hatte die Heizung regelmässig gereinigt und Düse und Filter gewechselt.
Beste werte beim Schornsteinfeger.
Gibt es noch einen Filter?
