Hallo, ich habe eine Duomatik 7450 235 und am Display wird die Störungsmeldung "C: 6" blinkend angezeigt
Was bedeutet diese Störmeldung?
Möchtest du uns noch mitteilen, um welche Heizung es überhaupt geht ?
4 ANTWORTEN 4
Heizkessel ist ein Vitola uniferral, Typ VN050, 50 kW, SNr 7516634500277102, Baujahr ca. 1995/1996 mit einer Duomatik 7450 235
Neben der Anzeige Störung C: 6 blinken die rote und grüne LED abwechseln.
Ich habe die Codierung 00:02 auf 00:15 gesetzt und danach gab es keine Störungsanzeige und kein LED-Blinken mehr.
01:00 hatte gepasst.
Das Datum war auch falsch auf 01.12.2015 eingestellt. Habe es auf das aktuelle Datum korrigiert.
Nach einen längeren Stromausfall ist die Uhrzeit nicht mehr korrekt.
Ich vermute, dass die Stützbatterie defekt oder zu schwach ist, so dass die Uhrzeit/Datum und auch einige Parameter vergessen werden.
Werde als Nächstes die Batterie prüfen und ggf. austauschen
Hallo molber,
wie du richtig bemerkt hast, ist der Puffer der Stützbatterie nicht mehr gegeben.
Hier bleibt nur der Tausch der Bedieneinheit als endgültige Lösung.
Die Bestellnummer lautet: 7450156 Bedieneinheit BEF.
Hier selbst irgendetwas auszutauschen und zu löten ist risikobehaftet.
Beste Grüße °ro
Danke für die Info.
